Quad Cortex oír guitarra y voz a la vez
Hola
Tengo la guitarra en el input 1 y el micrófono en el input 2 y mi profesor de guitarra online no puede escuchar a la vez mi guitarra y mi voz.
Pongo la salida múltioutput y la salida de mi pc por el Quad Cortex y nada.
También he probado a invertir el USB y me escucha la guitarra pero el micrófono no.
Algo estoy haciendo mal, que puede ser??
Muchas gracias
Un saludo
2 suggestions,
  1. instead of choosing multi output choose USB output 1-2, most video meeting software only sees those 2 outputs
  2. Make sure you make USB output 1-2 the wet (effected outputs)
    “You can choose whether the DI or processed signal is fed into outputs 1/2 or 3/4. To change the settings, open the I/O Settings menu, tap USB, go to the second settings page, and toggle the DRY - WET switch”
Muchas gracias por la información, voy a probarlo
