I have a question, I use switches instead of EXP pedals, a specific example is with the BOSS FS-6. The ON/OFF switching itself when assigning BYPASS works fine.
I have set 1 EXP switch with volume at -3dB and 2 EXP at +3dB
However, the +/- 3db values do not hold for me, what could be the problem?
Fungovanie EXP1/2 s prepínačom BOSS FS-6
Mám otázku, používam namiesto EXP pedálov prepínače, konkrétny príklad je s BOSS FS-6. Samotné prepínanie ON/OFF pri priradení BYPASS funguje ok.
Mám nastavený 1 EXP switch s volume na -3dB a 2 EXP na +3 dB
Avšak nedrží mi tie hodnoty +/- 3db, v čom môže byť problém?
